RE: 要如何讓專案有品質儀表板
為何沒有出現品質儀表板?
專案是否具有品質儀表板是由專案的分類所定義,因為不同的產品分類,需要進行的品質量測的目標不同,所以當品質儀表板沒有出現時,需要至 系統設定>資料定義>分類 中,針對特定分類創建品質儀表板,詳細的操作說明可以參考 iSLM 的說明文件:1. 分類 (品質儀表板) ( Classification (Quality Dashboard)) (moldex3d.com)
CAE 與試模的品質儀表板有何差別?
CAE 與試模的品質儀表板除了可量測的項目不同以外,量測的對象也不一樣。
[CAE]
量測對象:Moldex3D 專案中各個 Run 的數據
項目清單
- 塑件壓降:這是指在成型加工時流體前端的壓降。
- 流道壓損:這是指這是指在每個管道系統中由於方向突然變化引起的摩擦、高度變化和紊流而發生的不可避免的事件。
- 最大進澆口壓力:這是指在填充過程中進澆口的最大壓力。
- 最大鎖模力:這是指射出機的鎖模單元對模具施加的最大力。為了使模具保持閉合,鎖模力必須對抗由熔融塑料注入模具中所引起的分離力。
- 週期時間:這是指完成所有射出成型循環階段總花費的時間。
- 總變形量:這是指相對於模型座標的位移向量,且考慮了笛卡爾坐標上 x、y 和 z 方向上的所有組件。
- X 軸變形量:這指的是X方向的位置變化。
- Y 軸變形量:這指的是Y方向的位置變化。
- Z 軸變形量:這指的是Z方向的位置變化。
- 使用者自定義 (CAE):這指的是使用者自行定義評估項目時,您可選擇輸入 數值 或是 文本 的範圍設定。
[試模]
量測對象:此專案下各次試模的結果
項目清單
- 最大鎖模力實際值 ( Ton/ Kn ):這是指射出機的鎖模單位對模具施加的實際最大力。量測單位可以是噸或千牛頓 (Kn) 。
- 最大射出壓力實際值 (Mpa/ bar/ psi):這是指熔融塑性樹脂推入模腔的實際最大力。量測單位可以是兆帕 ( Mpa )、巴 ( bar ) 或磅力每平方英吋 ( psi )。
- 品質檢測:這是指當有建立自定義的品質檢測項目時,如該項目設定為「值」且「限定數字」時,此項目也可作為品質儀表板進行自動測量
- 使用者自定義 ( Mold Tryout ):這指的是使用者自行定義評估項目。當選擇此項目時,您可選擇輸入 數值 或是 文本 的範圍設定。
