RE: Moldex3D热流道时序控制如何设置?
在Moldex3D Studio创建一个含有热流道的模型。如果流道模型为线型,则按正常流程进行创建,如果流道为实体模型,则按右下图,在每一截竖流道处对流道部分进行切分,让每一截末端独立,并保持断面完全贴合。
然后浇口进行编号,此步操作可以对几何进行操作,也可以在网格生成之后对实体网格进行操作:
- 1.选择对象,编辑属性,不同模型选择方式参考左下图
- 2.点击控制阀ID下拉菜单,选择编辑控制阀数量,弹出窗口中输入控制阀数量
- 3.指定编号,开关动作完全一致的浇口,可以设置为同一编号
如本模型三个浇口都是独立的动作,所以每个浇口分别编号。
接下来新建成型条件并正常分析流程进行分析设定。在充填/保压设定面板选择进阶设定,弹出的进阶设定项目中即可看到阀式浇口设定面板。
阀式浇口控制设置步骤如下:
- 1:设定每个控制阀将分别执行多少动作,在控制点栏目修改修改至相应的数目。如果某浇口先关后开,则为两个动作,控制点为2。如果是先关后开再关,则为三个动作,控制点为3,其他依次类推。
- 2:指定要在达到控制点时进行控制阀打开或关闭的动作,在阀浇口动作栏目中进行更改。
- 3:选择浇口开启或关闭的控制类型,在型式栏目下可以进行修改。
