RE: 快速下載 Final Run 網格檔的方法
因專案很大完整下載需很久,但是只想看 Final Run的網格,該如何只下載 Final Run的網格呢?
如有下載 Final Run 的網格需求,可以由系統管理員前往 System Settings / Solutions 頁面,新增一個 Download Mesh File of Run 的連結,在此設定中,可自行選擇要下載的檔案是 Final Run 還是 Latest Run:
完成創建後即可在 Solution 列表中,透過此功能下載專案的 Mesh File:
補充說明:
- 完成創建後可以在 Display Item 中自行調整此欄位的顯示位置,您也可以在此處編輯其它欄位的顯示名稱、是否顯示以及其顯示順序。
- 可以下載的檔案除了 Mesh File 以外,也可以下載 .pro 的成型條件設定檔、Part Desgin 模型檔或報告等檔案,詳細介紹可以參考此頁面的說明:iSLM Help
