RE: 残留应力分析需要哪些材料数据?
1.如果需要对残留应力的分析,那么需要什么样子的材料数据?
2.材料库中,有黏弹性和固态粘弹。有什么区别?
3.关于粘弹性这个材料参数,目前材料库都是同一组数据,这个是否足够满足分析?
目前,Moldex3D可以进行残留应力的分析。主要会使用到流体黏弹的参数。用来计算充填/保压/冷却各个阶段产生的流动残留应力。
材料库中,材料性质包含黏弹性和固态黏弹两个数据。其中黏弹性就是我们常说的流体黏弹,主要用于计算在充填/保压/冷却过程的流动诱导残留应力,用于判断应力集中以及为后续的翘曲分析or光学分析提供基础。固态黏弹就是固态状态下的黏弹特性,主要用于几个方面:
1.强化版翘曲计算。
2.后续应力相关计算,例如,退火。
所以,不同的粘弹性质,使用的地方会有所区别。
另外,理论上来说每一支材料都会有自己的流体黏弹和固体黏弹数据。由于早期材料并没有特别多相关资料,所以资料相对较少。目前材料库中的流体黏弹都是同一组数值,所以对于分析是有一定的影响,通常来说,我们一般用于定性的分析。用于对比不同模具设计或者不同工艺条件下,应力集中的表达。这种情况还是适合的。
此外,如果需要精确的分析,我们也有流体黏弹固体黏弹的量测服务,可供选择。未来,我们也会努力更新材料,也可以关注MHC云材料库,如果材料有更新我们会第一时间进行更新。
